Frigo.
nivegnal
nivegnal -
nivegnal -
Mon frigo table top Brandt fonctionne en permanence.
Bonjour vous ne l auriez pas un peu perce en essayant de le degivrer??
verif a faire dans cet ordre svp
- y a t il du givre uniforme sur l evaporateur ou un bloc de glace sur un cote??
- fait il du froid ?? au moins
en suite il faudra le degivrer 6 h et le remettre en route
SI il fait du froid reverifier les 2 points ci dessus dans ce cas le TH est peut etre en cause ou l embout de la sonde est tout simplement debranchee
SI plus de froid il y a une fuite de gaz recharge ou evapo a changer et la on ne doit pas etre loin du prix de l appareil
A++
A++
Bonjour Icare095.
Il y avait du froid uniforme sur l'évaporateur du frigo.
Je l'ai mis à dégivrer pendant plus de 6H, comme vous l'aviez indiqué.
A la remise en marche, tout est rentré dans l'ordre, il s'arrête à nouveau à la température indiquée suivant la graduation du thermostat.
Merci pour les renseignements.
