Pose de fenetre
laurent -
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre -
Bonjour, je sollicite votre aide car je desir ouvrir une fenetre dans mon sous sol.
les dimentions de ma fenetre sont 150 cm de large sur 95 de hauteur.
la piece ou je veux poser ma fenetre ne fait que 2 m de haut, donc il faudrai que la fenetre soit au maximum haut.
ma maison est une maison 4 pan de 1960 et se compose de un sous sol,un rez de chaussée et de la toiture.je ne connai pas la nature exact du chainage du planché.
mais a l'opposé de la piece ou je veux posé ma fenetre, il y a une porte de garage et a cet endroit, il n'y a qu'un prelinteau de 6 cm de haut.
Alors je voudrai quel pourrait etre le hauteur mini du linteau de ma fenetre.
merci de votre aide
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
Il y a certainement une dalle d'étage qui est ferraillé en périphérie avec un chainage, vous pouvez poser votre fenêtre a 900mm du sol
https://www.cjoint.com/?0LskVUZZcN6
vous réaliser un linteau qui porte de part et d'autre de l'ouverture en béton armé ou avec un IPN pour assurer la porté de la dalle
La réalisation d'une ouverture extérieure est normalement soumise a la demande d'un dépôt de permis de construire ou d'une autorisation de la mairie, avec accord des voisins qui auront le vis a vis s'il y a.
Cdlt
laurent
oui j'ai déja mon autorisation pour traveaux
je pensai mettre 4 upn de 80x50
est ce que 15 cm comme vous me decrivez sur votre lien est suffisant?
merci pour vos reponses
Vous n'avez pas trop le choix, mais la dalle est porteuse je ne suis pas expert en béton armé mais si vous faite un coffrage avec a l'intérieur une armature en acier béton (120 mmX170mm a plat) , que vous coulez un linteau de 150mm de béton a 350kg vous ne prenez pas beaucoup de risque.
pour l'armature vous pouvez la fabriquer vous même en pliant en rectangle du fer a béton (au moins 6mm) que vous attaché avec des longueurs droites placées a l'interieur des rectangles égales a votre longueur de linteau
http://img.over-blog.com/600x400/4/69/44/12/IMG_8882.jpg
Je pense que c'est mieux que d'empiler des IPN. et plus facile a mettre en place et a finir
Vous pouvez aussi mettre un prélinteau :
https://michal.pagesperso-orange.fr/mp/prelinteaux.htm
et remplir de béton
Cdlt
