Chaudiere VAILLANT vcw/20/t3 de 1982 perte de pression
yvon59 -
 yvon59 -
j ai constaté que ma chaudière indiquait à froid une préssion de 0,5 b
je remets donc la préssion en mettant de l eau jusqu'a 1 bar comme préconisé
mais qand le chauffage se déclenche et l eau des radiateurs arrive à 60 degré la valve de sécurité s ouvre et libere l eau pour diminiuer la préssion qui atteind 3 bar
s agirait t-il du vase expansion à regonfler comment faire
merci de vos conseils
8 réponses
mat43
il vous faut regonfler votre vase d expension a 0.8 bar apres avoir vidanger la chaudiere
il faut 0.8 bar de pression dans le vase et plus d eau qui sorte par la ou vous avez vidange
slt
6
YVON59
demande methode de demontage de la vanne
COMMENT DEMONTER LA VANNE .3 VOIES POUR CHANGER L ELEMENT DILATATION OU CALORSTAT
IL Y 3 VIS A LA BASE MAIS LE DESSUS COMMENT LA SORTIR
FAUT IL DEVISSER LE DESSUS TUYAU RELIE SUR LE VASE ECHANGEUR ET CONTACTEUR ROUGE
MERCI
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?sh...entry2100298826
VUE DE LA VANNE
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?act=attach&type=post&id=204233
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?act=attach&type=post&id=204234
doc chaudiere
bonjour yvon pour la veilleuse il y a une vis (suivre le petit tuyau juste devant le tuyau de la veilleuse) sur la gauche
pour la vanne trois voies il faut vidanger la chaudière et couper l'eau et le courant après il y a deux petits tuyaux sur le dessous (clé de 17) et deux gros écrous un au dessus (corps de chauffe) et un derrière la vanne (clé de 30). il faut savoir que la T3 est dure a redémarrer après l'avoir vidangée il faut bien la purger.
yvon 59
donc je devisse pour accés à l élément dilatation ou calorsta à aiguille(vanne 3 voies)
voir schéma de la vanne ci -joint
vis n° 1 à la base ou se trouve les 2 tuyaux relié sous ballon alu réserve
et non n °2 du bloc au dessus ou sort gros tuyau n° 25/et 27
PUIS les 2 écrous n° 24 des 2tuyaux sous la vanne n°1
pour la veilleuse pas de tuyau mais une vis à gauche de la flamme qui est déja serrée au maxi
merci
doc chaudiere
bonjour, pour la veilleuse il faut changer l'injecteur clé de 6 (attention ils ont tendances a casser à la base)
yvon59
j ai trouvé le réglage veilleuse est en forme de t à gauche sous la veilleuse
elle s'éteind de temps en temps souvent la nuit
j ai nettoyé l injecteur
le thermo couple je l ai changé 3 ans alors que l ancien avait 15ans
ou commencer pour le demontage des vis de la 3 voies pour avoir element dilatation
yvon59
est ce que la veilleuse gaz ville de la chaudiere vaillant vcw/20/t3 est -elle reglable
il y a en dessous une vis = ou - mais quand je regle c l intensité du bruleur qui réagit
je ne sais pas commencer par où pour changer la 3 voies
YVON59
pas de spécialiste pour me depanner
