Plancher en bois qui bouge.
jardin38
jardin38200 -
jardin38200 -
Bonjour, a vous toute et tous.
je suis en train de renover une vieille maison en pierre avec un plancher en bois.
j'aimerai mettre du placo sur tous les plafond mais le souci c'est que le sol bouge enormement ce qui cassera les placos.
la piece (2chambre et salle de bains dans l futur)fais 9x5m avec des hourdis en bois de 5m.Et le plancher est fixé directement sur les hourdis.
j'ai pensé a une chape legere mais j'ai abandonné vu le poids.
un collegue m'a conseillé de mettre des chevrons(63x75) tous les 30cm environ ensuite mettre une plaque osb par dessus.
j'aurai voulu savoir si ce moyen serai radicale pour que le planché n bouge plus et si il y a un autre moyens.
merci d'avance, j'attend vos reponses et questions .
- Plancher hourdis qui vibre
- Que faire lorsqu'un plancher poutrelles + hourdis vibre ? - Forum Construction et rénovation
- Est-ce que le plancher qui vibre est un danger ? - Forum Construction et rénovation
- Effondrement plancher hourdis - Forum Maçonnerie
- Poids plancher poutrelle hourdis 16+4 - Forum Maçonnerie
- Plancher hourdis brique 1960 - Forum Maçonnerie
