Doublage isolation sur gaine électrique
tatoo78 -
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre -
J'ai une isolation sous comble perdu de 100 mm avec le cablage électrique qui court partout au dessus.
Question peut-on poser une nouvelle isolation par dessus ? le cablage et boite de dérivation vont se retrouver entre les deux couches d'isolants... Cela ne vous semble pas dangereux ?
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
a mon a vis si les câbles sont sous gaine PVC ,c'est mieux qu'ils soit sous l'isolant ça évite les ponts thermiques.
voir page 18 section 16:
http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3560_V2.pdf
Cdlt
tatoo78
Merci pour le doc , d'après ce dernier, la solution est de passer le réseau électrique sous l'isolation.
Quand il montre la solution avec l'isolant soulevé par les gaines électriques il nomme cette solution interdite, mais pour quels raisons norme électrique ou pour des raisons d'efficacité de l'isolation?
Merci pour vos retour.
Re,
parce que ça crée des ponts thermiques
Cdlt
