Ssos chauffaud en panne a quelques heures du reveillon
ccfta59
anonyme -
anonyme -
Probleme de chauffau ! Mon chauffau fuit depuis cette nuit apparement pas pendant qu il est en marche coulee d eau avec un peu de rouille il y a un e petite mousse qui est toute trempee pouvez vous m aider c est le reveillon ce ssoir et je sais pas quoi faire s il faut debrancher ou pas ?
- Ssos chauffaud en panne a quelques heures du reveillon
- Ma pendule ne sonne pas les bonnes heures - Forum Bricolage / outillage
- Le passage en heures creuses fait disjoncter ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Problème chauffe cumulus heures creuses ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur qui fait du bruit en heure creuse - Forum Electricité
- Reglage sonnerie en bonne synchronisation avec l'heure - Forum Bricolage / outillage
bonjour,
chauffe- eau comment : instantané, électrique, à gaz, à accumulation...
je pense que c'est un cumulus (ou ballon) et que la fuite vient du haut ?!
si c'est le cas, vous pouvez changer le cumulus, la cuve est percée.
cordialement et bon Noël quand même
PS débranchez le, ça ne sert à rien de le laisser chauffer inutilement
ccfta59
Chauffau electrique !! Super noel si c ca ! Merci d avaoir repondu joyeux noel a toi aussi
ccfta59
Ce que je comprend pas c que la il coule pas c seulement quand il etait en marche ? Ca coule la ou on enleve le cache !!!
re,
en vous y prenant vite, vous pouvez le changer rapidement vous même, avec de la main d'oeuvre quand même car ça pèse lourd :
il faut d'abord couper l'eau au compteur, puis le courant.
ouvrir un robinet côté eau chaude
ouvrir le gros bouton rouge sous le cumulus au niveau du groupe de sécurité et laisser se vider le ballon
quand il est vide, il faut dévisser les pattes de fixation qui le tiennent au mur
placer le neuf puis reconnecter l'eau et l'électricité
c'est pour les gros traits du démontage, tout est de voir les connections d'eau et la position des pattes de fixation entre autre.
si vous êtes en location, cela ne vous en incombe pas de le faire, c'est à la charge de votre propriétaire.
cordialement
cordialement
rere,
ça coule de où ?
du haut ou du bas du cumulus ?
concernant l'écoulement d'eau, il faut savoir que lorsque la chauffe se fait, l'eau à l'intérieur de la cuve monte non seulement en température, mais aussi en pression et ce jusqu'à plus de 7 bar, donc pression plus importante, fuite plus grosse, lorsqu'il ne chauffe plus, la pression retombe à +/- 4 bar, voilà pourquoi la fuite vous semble moins forte.
ça coule de où ?
