Fixer rail placo sur plafond en briques
Résolu/Fermé
cloclo63
Philou -
Philou -
Je voudrais monter une cloison en placo pour refaire une chambre.
Le plafond est en briques creuses recouvert de plâtre.
Ma question est comment fixer les rail au plafond ? Avec des vis ça risque de ne pas tenir. On m'a parlé de chevilles basculantes, est ce que ce serait la bonne solution ?
J'ai regardé un peu sur le net, j'ai vu comment les mettre mais c'est pas très clair....
Quelles sont les étapes à suivre pour fixer mon rail au plafond avec ces chevilles ?
Le mur de la chambre est aussi en briques creuses, j'aurais donc la même interrogation pour fixer le montant sur le mur.
Merci de vos réponses.
- Fixation plafond brique creuse
- Fixation rail placo dans plafond brique - Meilleures réponses
- Fixer rail placo dans brique - Meilleures réponses
- Comment poser du BA13 sur plafond en brique existant ? - Forum Maçonnerie
- Reboucher trou dans brique creuse ✓ - Forum Maçonnerie
- Plafond brique ancien - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment tient un plafond en brique - Forum Maçonnerie
- Comment réparer un trou dans un mur en brique ? - Forum Construction et rénovation
bonsoir
vous pouvez très bien mettre des chevilles basculantes, a ressort ou molly, mais sachez que si vous mettez de la cheville traditionnelle et des vis cela tiendra aussi !
n'oubliez pas, (j'ai commencé a bosser dans le batiment en 1982) qu'a cette époque nous n'avions que des chevilles nylon ou bois et l'on fixait tout et cela tenait !!!
donc de chevilles de 8 nylon a colerettes avec des vis 5.5 X 40 tiendront aussi bien que vos chevilles metalliques
Philou
Merci pour cette aide j'ai le même problème je me doutait de la réponse mais bon mieux vaut confirmer en tout cas merci a vous
