Isolation toiture
Franchesco71
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
J'ai le projet d'aménager mes combles habitables. J'ai une charpente en fermette d'entre axe de 60cm. Je souhaite mettre de la laine de verre de 240, entre chaque fermette.
La question : une seule couche suffit elle ? d'après les vendeurs : oui. Dans ce cas est ce que je peux disposer directement les rail sur des supentes fixées à chaque fermette.
Merci d'avance de vos réponses.
dans l'absolu oui une seule couche de 240 suffit mais vous risquez d'avoir des ponts thermiques.
il vaut mieux 2 couches de 120 croisées.
vos rails doivent etre espacés de 0.60 m et idem pour vos suspentes
bonjour, deux couches indispensables. en principe pas assez de place pour loger 240 mm de laine entre le dessous des tuiles et le dessous des arbaletrier de rampant, donc deux couches, une en principe de 140 nue, entre les fermettes et une autre perpendiculaire dessous entre les suspentes de 100mm pare vapeur,,puis le placo, pour les mansardes et idem en plafond. Vous pouvez visser les suspentes contre les fermettes et les descendre assez de façon à glisser entre la laine sans la comprimer
