Chape avant carrelage, 3cm sur 15 M2, calculer la quantité de sacs
gilnours
rendre-service Messages postés 74 Statut Membre -
Bonjour, je voudrais couler une chape de 3cm sur 15m2, sur une dalle en béton déjà existante. On me propose 30 sacs de 30kg de mortier fibré, je trouve ça énorme !
C'est pour y coller du carrelage.
Existe il une autre solution ?
Merci de vos réponses
- Chape fibrée 3cm
- Combien de sac de ragréage pour 30m2 - Meilleures réponses
- Ragréage 30m2 - Meilleures réponses
- Difficultés lors de la réalisation d'une chape ciment fibrée - Forum Maçonnerie
- Faut-il ferrailler une chape de 4 cm d'épaisseur ? - Forum Maçonnerie
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Dosage chape maigre bétonnière - Forum Construction et rénovation
si on calcule le volume, ça fait 0.45m3
poids de matériaux:
180kg de ciment portland 35
288kg sable fin 0/2
576kg sable gros 0/5
quelques kilos de fibre
soit environ 1050kg en sac de 30kg= 35sacs
Chape lissée
http://www.maison-construction.com/calculette-beton.html
donc le calcul de votre fournisseur ,ne semble pas exagérée.
Cdlt
poids de matériaux:
288kg sable fin 0/2
Chape lissée
Cdlt
