Branchement eclairage et interupteur chambre pont
lu89 Messages postés 3 Statut Membre -
je viens d'acheter une chambre pont et je suis coincé pour rebrancher je vais essayer d'expliquer .
en tète de lit il y a 2 interrupteurs de chaque coté plus au milieu une prise avec interrupteur. Sur la tête de lit il y a un panneau qui supporte un toit avec 2 éclairages 12vlts je voudrais brancher les interrupteurs séparément pour chaque lumière de chaque coté et la prise au centre avec l'interrupteur de façon que lorsque je dois couper le courant sur la prise j'actionne l'interrupteur par exemple si je branche une lampe sur cette prise je peux le faire de l'interrupteur de cette prise tout cela brancher à une prise murale . De chaque interrupteur sort 2 fils 1 bleu =neutre et 1 marron et pareil pour la prise avec interrupteur précision sur la prise du centre 1 bleu et 1 marron pour la prise et 1 bleu et 1 marron pour le bouton inter de la prise .Le but et de pouvoir allumer les éclairages 12volts qui ont un transfo chacun séparément et avec la prise du lit avec interrupteur . Si quelqu'un peut m'aider ou me faire un dessin j'ai plus que les branchements à faire merci de votre aide .
je peux faire un schéma mais je ne sais pas comment l'afficher .
bonsoir
je vais essayer d'etre simple (euh c'est pas gagné... LOL)
de votre prise murale vous partez avec un fils marron qui va relier le marron des 3 interrupteurs.
du fils bleu de chaque bouton vous allez a chaque lampe et pc
donc le bleu de l'inter gauche sur le marron de la lampe gauche
le bleu de l'inter droit sur le marron de la lampe droite
le bleu de l'inter central sur le marron de la prise centrale.
vous relier le bleu de chaque lampe et de la prise et vous les branchez sur le bleu de la prise murale
est ce assez compréhensif sinon dites le
merci à stf pour la réponse rapide le problème est résolu et franchement nickel tout fonctionne du 1 er coup .merci les pros .
cordialement
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Vous utilisez un hébergeur au choix, et vous mettez le lien dans votre message:
Cdlt,
https://www.casimages.com/ https://www.cjoint.com/ https://www.imagup.com/
merci à daniel26 pour le tuyau ça fonctionne impeccable et du 1 er coup explications très claires .
merci cordialement lu89
merci a vous pour votre retour
