Ragréage sol bois
wsalj
Bonsoir, alors voilà j'ai poser un plancher bois sur poutre dans mes combles et je dirais que j'ai fais quelques erreurs de pose 'je ne suis pas du métier :), bref les cloisons sont montées et les peintures faites mais voilà le sol grince à certains endroits et quelques écarts existent entre certaines planches, on m'a conseillé de faire un ragréage fibré, est-ce vraiment possible de récupérer mes erreurs avec ce procédé ou existe t-il autre chose car j'ai vu qu'il existait des rouleaux de fibre je crois et qui serait isolant hydrofuge et peuvent rendre le sol plus droit!! merci d'avance de tout vos conseils...
- Ragréage sol bois
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps sechage ragreage - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Ragréage fissuré - Forum Maçonnerie
bonsoir
pour faire un ragréage fibré, il faut au depart que votre sol ne bouge pas.
sinon c'est l'echec assuré.
donc bien tout vissé pour solidifier l'ensemble.
ensuite pas de soucis
Bonsoir et merci de la réponse rapide :)) effectivement j'ai quelques dalles de plancher qui s'enfoncent un peu quand on marche dessus mais j'ai la possibilité de les retirer et de mettre quelques cales puis reposer du plancher car j'ai a un endroit une différence de hauteur entre les poutres....donc une fois ce problème résolu c'est ok, je pourrais avoir un sol bien droit et sans grincement avec ce procédé !! qui n'est pas donné d'ailleurs :(( ensuite je veux tout recouvrir en jonc de mer pas de problème non plus???
Merci encore
Merci encore
