Mur en parpaing de 10 pour une hauteur de 5m
henry
Je veux réaliser un mur en parpaing de 10cm de large sur une hauteur de 5m, et longueur de 5m , ma question : il y a t il un risque de stabilité et solidité de l'ouvrage ( il ne s'agit pas d'un mur porteur )
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Hauteur maxi mur parpaing de 10
- Hauteur maxi mur parpaing 15 - Meilleures réponses
- Monter un mur en parpaing de 10 cm - Meilleures réponses
- Quelle hauteur mur en parpaings de 10cm ? - Forum Construction et rénovation
- Mur parpaing 10 et 12m de long pour cloture - Forum Construction et rénovation
- Cloison en parpaing de 10 cm, risques? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Température frigo 10 degrés - Guide
- Jardiniere parpaing de 10 - Forum Maçonnerie
Je suis d'accord avec Daniel Loison , il est nécessaire de rigidifier par des piliers . Si il s'agit d'un mur extérieur , exposé au vent , il n'est pas sur qu'il tienne . Le problème est différend d'une maison , dans le cas d'une maison , les murs perpendiculaires assurent la rigidité . Par ailleurs , un mur isolé est soumis d'un côté à la pression d'arrêt et de l'autre à la dépression crée par l'écoulement . Les deux s'additionne pour créer un effort de basculement , alors que dans le cas d'une maison , le mur exposé au vent n'est soumis qu'à la pression d'arrêt qui est moins critique .
Daniel LOISON
merci atlassaturn ça change de telle nouvelles, que le message passe
