- Moisissure sur les murs
- Produit pour moisissure mur - Guide
- Moisissure sur les murs - Guide
- Moisissure sur bois - Guide
- Larves de mites sur les murs - Guide
- Enlever les crampons de lierre sur un mur - Forum Construction et rénovation
7 réponses
Dans un premier temps je pense qu'il faut s'interroger sur l'origine de l'humidité qui provoque la moisissure. Il y a peut être une fuite quelque part, une gouttière défectueuse qui ferait pénétrer l'eau dans le mur. De l'humidité capillaire remontant du sol. Une fois l'origine trouvée et combattue vous pouvez passer à l'habillage du mur ou à une solution de nettoyage. Sinon l'humidité reviendra.
le meilleur moyen est d'isoler le mur en y appliquant une épaisseur de polystyrène expansé:
ça marche avec 5mm (plus ne sera que mieux) ensuite il faut y appliquer un revêtement qui durcisse l'ensemble : tissus de verre ou papier peint épais.
http://www.archiexpo.fr/prod/nmc/rouleaux-isolants-impermeables-en-polystyrene-expanse-51063-185074.html
Si vous le pouvez mettez plus de PS (4cm au moins) utiliser du placoplatre isolant de se type:
https://www.usinenouvelle.com/expo/doublage-d-isolation-thermique-par-l-int-p12077.html
sinon l'humidité est la moisissure reviendrons toujours.
Vous ferrez des économies de chauffage qui amortirons vos travaux
Cdlt
Cdlt
supprimer la peinture avec un decapant ou en ponçant . si vous avez de la moisissure ça veut dire que votre piece est trop humide et trop froide .il faut qu'il y ait une circulation d'air suffisante et la moisissure ne reviendra pas.
