Emmeteur recepteur pour commande d'ouverture de malle sur une voiture
silverback09 -
 silverback09 -
je souhaiterais creer une emetteur recepteur pour commander a distance l'ouverture de la malle de ma voiture!
J'ai deja un bouton a l'interieur du vehicule mais il serait plus simple d'avoir un emetteur recepteur de type IR ou autre proposition pour pouvoir ouvrir la malle sans avoir a ouvrir la voiture. J'ai de bonne bases en soudure mais j'ai des lacunes sur la theorie et je suis incapable de creer un tel schema!
Donc si quelqu'un a une solution ou un schema a me proposer pour realiser cela ce sera d'une grande aide =)
Par avance merci
Cordialement nicolas
6 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Avez-vous délà une fermeture centralisée avec télécommande ?
silverback09
J'ai effectivement le verouillage centraliser mais je n'ai pas de telecommande! Par contre je sait pour l'avoir demonter et refait que c'est le verrin de la centralisation qui sert de mecanisme d'ouverture du coffre mais les ancient fils qui servait a l'alimenter pour etre sur la centralisée on ete enlever vu que le coffre a ete lisser et la poignee enlevée.
tom
bonjour, il doit exister des kits chez Velleman ou autre magasin d'electronique, pour le branchement cela n'est pas bien compliqué
cordialement
tom
voici un lien pour un emeteur/recepteur, cependant je pense quen fouinant dans une casse auto le projet serai moins cher et de surcroit remetre toute la centralisation en marche porte avant inclus
https://www.hellopro.fr/volets-2000860-fr-rubrique.html
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
bonsoir: en trafiquant un ensemble "tele cde de prises secteur" a 15 euro!
la prise est alimentee en 220v,mais a l'interieur cela fonctionne en 12v
bon bricolage..
silverback09
gegecle merci pour ton idee =) je vais essayer de creuser dans ce sens la en plus si je me souvient bien il y a 2 ou 3 prises a chaque fois donc je pourrait peut etre trouver d'autres applications!
