Traitement du bois autre que xylophene ?
Utilisateur anonyme -
Existe t i l un ou plusieurs produits simples et courants pas cher et sans danger a utiliser pour remplacer xylophene...
Allez chez un vigneron pour récupérer les fût grattez et récupérer cette poudre (TANIN) qui et un produit bio. Mélanger le avec de l'huile de lin et un peu de siccatif et de la térébenthine 2%
13
Dans la chêne des prédateurs, surtout dans la menuiseries d'antiquités, le seul moins pour embellir et nourrir le bois c'est assez facile LA CIRE D'ABEILLE. Pour traiter une charpente c'est mieux avec les injections soit à l'aiguille soit avec des tampons bille qui s'intègrent dans le bois. le produit pas nocif sur le site Traitement du bois.com utilisé que les produits concentré à dissoudre dans l'eau, et bien respecter les doses de mélange. Un petit truc de plus dans la pose des chevrons de mettre un sur trois un chevrons en châtaigner, se qui évite les attaques puisque c'est le Tanin du bois que les bêtes supportent pas. Licence suisse du bois et de sa conservation.
3
retournez les bidons et comparez la teneur en insecticide ou fongicide. Pour quel usage??? Meubles ou charpente.???
