Manque pression au robinet sdb
ROSE63
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
Depuis l'installation de ma balnéo. par un professionnel, l'eau n'arrive presque plus aux 2 robinets des vasques qui se trouvent après et en fin de canalisation dans la salle de bain. L'eau coule en petit filet, alors qu'avant cette installation l'eau coulait avec une pression normale..... Le montage de la robinetterie de la baignoire n'aurait il pas "encrasser" les tuyaux qui vont jusqu'aux vasques ? que peut on faire pour permettre un écoulement d'eau correct ? Merci à vs pour les idées!!!!!
- Manque pression au robinet sdb
- Plus de pression eau froide sur un seul robinet - Forum Plomberie
- Manque de pression douche étage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Forum Bricolage / outillage
- Plus d'eau qui coule au robinet ✓ - Forum Plomberie
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Etant un ancien professionnel , j'avais une obligation de résultats , dans votre cas
vous le rappelez, car il doit vous laisser les lieux dans l'état de fonctionnement
tels qu'ils étaient avant, à t-il vérifié le fonctionnement avant de repartir ?
A+,
A+,
ROSE63
Mci pour votre réponse de pro. le jour de l'installation de la baignoire, il n'y a pas eu de mise en eau, car le robinet n'était pas encore posé par nos soins. Le professionnel n'est pas revenu par la suite... ns ne l'avons pas rappelé!!! La mise en route s'est faite beaucoup + tard. Voilà pourquoi....
jdf_daniel26
Contributeur
1 797
Dans ce cas là il est tout à fait excusable,
bonjour il faut en premier regarder au niveau des mitigeur si il y aurai pas des restes de cuivre qui ce serait mi dedans, si ce n'est pas le cas demonte un des tuyaux du robinet en prenant soin de couper l'eau avant une fou le tuyau ouvert ouvre un pe l'eau pour chasser les saletés des tuyaux
Mci d'être aussi rapide. Pour les mitigeurs, ils sont plats au niveau du bec, l'eau coule par le milieu sur un plat. Faut il envoyer de l'air avec un compresseur, cela peut il suffire? sinon on démonte les flexibles dessous après avoir arrêter l'eau ensuite on remet doucement la pression, cela peut-il suffire également , Merci pour vos avis.
