Plus d'eau côté eau chaude
chrystel47 Messages postés 3 Statut Membre -
 suykens -
J'ai un ballon d'eau chaude dans le sous sol qui est en ce moment à 5°. Mais je n'ai plus d'eau quand je veux de l'eau chaude. Comment savoir à quel endroit c'est gelé ? J'ai pu lire qu'on pouvait se servir d'un seche cheveu... mais encore faudrait il savoir où l'utiliser... Merci de votre aide.
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre 429
Est-ce que vous avez de l'eau froide? Si oui, est-ce à tous les points d'eau de votre logement?
Si vous n'avez pas d'eau froide, vous ne pouvez pas avoir d'eau chaude. En effet même si le ballon est plein, si la pression du réseau ne "pousse pas l'eau chaude" lorsque vous ouvrez un robinet, l'eau ne peut pas sortir du ballon.
Avec le froid actuel, vérifiez dans le regard se trouvant à l'extérieur si le gel n'a pas fait de dégâts. Protégez compteur est vanne d'arrivée par un isolant thermique.
Oui j'ai bien de l'eau froide partout à l'étage, sauf au robinet situé au sous sol.
Bonjour il faut suivre les tuyaux apparents en sous sol avec un seche cheveux ou alors mettre un convecteur electrique pour remonter la temperature .Ce qui est etonnant c'est que si il y a 5 ° donc c'est gelé avant ??
fillou2 Messages postés 1176 Statut Membre 660
En principe ce qui gèle c'est les tuyaux qui sont sur des mur extérieurs pas isolés.
Sèche cheveux décapant thermique convecteur électrique, tout ce qui produit de la chaleur peut aider à dégeler, mais si c'est gelé sur une grande longueur, ce n'est pas facile.
A+
suykens
Avez vous de la pression au débit de l'eau chaude ou bien pas d'eau du tout? Si votre débit d'eau chaude est faible,il s'agit peut être de calcaire dans votre ballon.
J'ai eu la mm chose.
