Dois-je changer mon circuit de chauffage ?
Elmanuel49
Elmanuel49 -
Elmanuel49 -
Je suis à la recherche d'avis concernant l'intérêt de conserver ou non mon circuit de chauffage.
Initialement dans le cadre de la rénovation d'une maison (1961), j'avais l'intention de remplacer le circuit de chauffage :
- Circuit acier thermosiphon (+circulateur) sur radiateurs fontes et vieille chaudière gaz avec corps en fonte
Par
- Circuit multicouche sur radiateurs aluminium/acier (avec ajouts de purgeurs automatique et de robinets thermostatiques) et chaudière gaz récente avec corps en cuivre
Mais on m'a mis le doute ....
Pourquoi un remplacement ?
Arguments pour :
- Radiateurs alu, plus léger (moins encombrant car pouvant être accroché au mur) et diffusion calorifique plus rapide (donc moins d'inertie thermique forcement).
- Radiateurs fonte encombrant et difficile a nettoyer dixit ma femme.
- Circuit multicouche, plus fin, isolant à l'air et rupture des éventuels mécanismes electrolytiques, facilité de mise en oeuvre.
- Le circuit acier thermosiphon a une verrue en tube cuivre. Un circuit électrolytique est à craindre (pas encore fait de purge pour vérifier la présence de boues).
- Il y a des présences de corrosion sur les raccords tubes acier et radiateurs fonte, et parfois des fuites.
- Présence régulière d'air dans les radiateurs (mais pas inflammable ce qui serait un signe d'électrolyse).
- Amélioration de l'isolation globale de la maison (isolation toiture, murs extérieur et portes, double vitrage), donc en théorie les radiateurs fontes deviennent surdimensionnés.
Arguments contre :
- Dépose du système acier/fonte fastidieux.
- Le rendement et la longévité des radiateurs fonte est meilleur que ceux alu.
- Le circuit thermosiphon implique un fort volume d'eau et donc une meilleur inertie thermique.
- Les tuyaux multicouches n'ont pas fait leur preuve dans le temps, et sont trop souple/fragile pour un usage apparent.
Voyez-vous d'autres arguments pour ou contre ? Cela m'aiderait dans mon choix.
Merci à vous tous de m'avoir lu jusque au bout.
Bonne journée.
Manu du 49.
Par
Arguments pour :
Arguments contre :
Bonne journée.
Manu du 49.
- Changer tuyau radiateur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Changer tuyau douche - Guide
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Reparation radiateur - Guide
- Changer tuyau porte frigo américain lg ✓ - Forum Electroménager
OUI, sinon vous le regrettez rapidement et les fuites n'arriveront qu'une fois tout fini. N'oublier pas que votre installation a 50ans et déjà des fuites, passez 30ans le risques de fuites est imminent, la remise en eau est les variations de températures ne vont pas arranger les choses.
Vous allez mettre une chaudière neuve sur une qui risque d'être détériorer par l'état des canalisations et des radiateurs.
La longévité des radiateurs en fonte est bonne quand il sont neufs avec 50ans d'age, ils ont déjà consommés une bonne partie de leur capital vie .
La performance des chaudières actuelles est peut être plus adaptée a des radiateurs ayant moins d'inertie et un confort obtenu rapidement
Pour le démontage avec une bonne tronçonneuse et une paire de lunette, ça va vite
Pour les tubes a mon avis il y a plus a craindre avec la qualité des sertissages , le respect es rayon de courbure et les agressions chimiques des produits contenus dans l'eau (anticalcaire, antigel etc) ou extérieure, principalement les solvants qui dégrade les matières plastiques, solvant a peinture par exemple et d'éviter de rayer les tubes pendant la manipulation ceci créant de faiblesses qui fragilisent les tubes
C'est sur que l'idéal en apparent c'est de tuyauter en cuivre brasé a l'argent
mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs.....
si vous conservez l'ancienne installation détartrer a fond avec des produit adapté a l'acier (l'acide chlorhydrique devrait faire l'affaire) avec une pompe de circulation laissé plusieurs jour en boucle sur le circuit et les radiateurs, puis mettez sous pression d'eau a 2 ou 3 fois la pression d'utilisation.
Crdlt
Crdlt
