Mon extracteur de chaleur ne se declenche pas.
jean-louis -
 jean-louis59 -
j'ai fais installer par un professionnel un insert celui-ci m'a branché sur une des sorties prévue à cet effet. une gaine allant dans les combles puis un extracteur de chaleur pour alimenter une piéce en air chaud .Que je mette le thermostat sur n'importe quelle température ,celui ci ne se déclenche pas même en alimentant le foyer la journée à son plus haut regime,je peux vous affirmer qu'il fait plus de 30 degrés dans la maison ,mais dans la piéce on se les gèle.
quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre mon problème.
Cordialement .Jean-louis.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Comment est posé ce thermostat ? Est-il électronique ?
A+,
jean-louis
NON IL EST MANUEL d'après le constructeur il faut le mettre sur la position 40 degrès.
très aimable de répondre .Merci.A plus
jean-louis
Merci mais je suis toujours avec mon problème d'extrateur de chaleur. à plus.
jean-louis
non mon problème n'est pas résolu.2 ans cela me parait peu,car j'ai un V.M.C. qui fonctionne depuis 15 ans sans interuption,et tout va bien, je sais qu'il ne faut peut-être pas comparer,mais cet extracteur a fonctionné maximun 8 mois sur les 2 ans enfin.
Re,
Soyez plus précis,
ça vient du thermostat ou du moteur ? Les moteurs avec paliers lisses commencent
à êtres fatigués après 10000heures de fonctionnement pour le peu que la turbine
soit pas très bien équilibrée.
Si vous shuntez le thermostat, le moteur tourne ou pas?
A+,
jean-louis
Bonjour Daniel.
Merci du conseil, j'entend un bruit du moteur comme celui-ci ne tourne pas je pense que ça doit venir du thermostat,je vais le shunter,je ne manquerais pas de vous faire savoir si ça fonctionne ,ou pas.
C'est très gentil de votre part de m'avoir accordé de votre temps,pour résoudre mon problème.
Bien cordialement. Jean-louis.59
Dans un premier temps , faites tourner le moteur à la main , juste pour savoir
s'il n'est pas bloqué ou qu'il ne force pas trop.
A+,
jean-louis
Bonjour. Daniel26.
Comme vous me l'avez conseillé ,j'ai fait tourner le moteur a la main, rien ne bloque, j'ai donc shunté le thermostat, mais le moteur ne fonctionne pas. Lorsque le courant est branché j'entend un léger bruit de bourdonnement,mais c'est tout.Pourriez vous me donner votre avis.merci.
Bien cordialement Jean-louis.59.
Re,
Y à t-il un condensateur sur ce moteur ?
jean-louis59
oui Daniel il y a un condensateur.Merci
Pouvez-vous le contrôler ? Ou le remplacer ?
A+,
