Fixation écran aggloméré
titux
titux -
titux -
J'ai besoin de fixer un écran d'environ 15 kilos sur un meuble en aggloméré. Le meuble est laqué et ne peut bouger. Le fond du meuble est assez mince (environ 2cm), cela risque donc d'être limite avec une fixation par vis. Je me suis donc orienté plutôt vers une fixation avec de la colle, le support de l'écran étant en métal.
Que me conseillez-vous? Pensez-vous que cela puisse tenir sans risque ?
Merci d'avance,
Bonne journée.
Merci d'avance,
Bonne journée.
- Fixation écran aggloméré
- Fixation beton - Guide
- Etagere sans fixation - Guide
- Tele ecran bleu - Forum Electroménager
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran extel ne s'allume plus ✓ - Forum Maison
avec un écran de 15 kg et un fond de 2cm je ne vois pas où est le problème surtout si votre fixation comporte 3 voire 4 vis.
Ne pas hésiter à utiliser des vis à bois de diamètre 6mm en faisant un avant trou de 2.5mm
La colle, la chaleur se dégageant de l'électronique, j'ai un doute ?? et surtout si vous devez le démonter pour intervention.
Bon choix.
Bon choix.
