Plus d'eau avec le gel
mag -
Que faut il faire, j'ai des tuyaux en cuivre et ils gèlent ?
bonsoir
avez vous encore de l'eau qui coulent ou pas ?
mag
Merci d'avoir répondu aussi vite.
La question était : mes tuyaux en cuivre extérieurs ont gelé et je n'ai plus d'eau, je n'ai pas les moyens de faire une tranchée pour les enterrer, je voulais savoir si il y avait une isolation qui ne coûte pas trop cher, sans refaire l'installation pour que je puisse avoir de l'eau dans ma maison
Solution simple et pas chère faire un coffrage en le remplir de laine de roche avec un doublage des tuyaux avec gaine isolante.
Il faudra penser à descendre dans le sol sur au moins 50 cm.
Bon courage.
verifiez quand le dégel va s'amorcer dans les tuyaux, que vous n'avez pas un cuivre ou une soudure de laché, sinon le compteur d'eau va se mettre a tourner pour rien et bonjour la facture !
si rien pas de soucis, suivre l'idée de jpd87. si fuite, réparer deja cette fuite et faire ensuite le coffrage
