Pompage photovoltaique: pompe 380V onduleur 220V ?
ahmedk
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
j'ai un onduleur triphasé photovoltaique de pompage (solartech PB2200L) de tension 220V AC.
Est ce qu'il y a une solution de le brancher avec une pompe de 380V et de même puissance ou avec une pompe monophasé 220V de même puissance aussi?
Mercu d'avance.
Mercu d'avance.
- Onduleur triphasé 380v
- Pompage eau - Guide
- Pompage bac à graisse restaurant enterré - Guide
- Pompage canalisation - Forum Plomberie
- Aterno photovoltaique - Forum Electricité
- Mon onduleur photovoltaique ne s'allume plus - Forum Electronique
Vous pouvez utiliser votre moteur triphasé avec votre onduleur triphasé, il suffit que les puissances correspondent ( puissance onduleur > puissance moteur et que les tensions correspondent (couplage moteur)
Merci pour la réponse, bon la puissance de mon onduleur est sup a la puissance de la pompe mais mon probleme c'est la tension.
est qu'il y a une solution d'adabtation pour la tension ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Apres des recherches sur votre onduleur il semblerait que la tension entre phases serait 220 V triphasé
Votre moteur devra etre du type 220 - 380 V, le couplage se fera en triangle.
L'onduleur devra gérer le courant de démarrage. ce qui est apparament le cas d'après les données. Attention toutefois avec les onduleurs d'origine chinoise qui n'ont pas forcement la fiabilité des onduleurs fabriqués en Europe.
