Comment calculer le poids sur doubles poulies
dood -
 dood -
je me pose la question suivante :
Je suis entrain de faire un système d'un poids qu'on appellera P1 accrocher a une poulie perpendiculaire à ce poids une deuxième poulie a l horizontale avec un contrepoids du même poids que P1 que nous appellerons P2
Pour résumé deux poulie sur la même horizontale un corde qui circule un poids P1 un coter de la première poulie contre poids a la deuxième poulies ,les poulies on le même diamètre est ce que le poids exercer sur la corde sera p1 +p2 ou diviser en deux du fait des deux poulies donc nul au final reviendrais au poids d un coter
en visuel cela ressemble a une balance a deux axes équilibrer merci d avance pour les précisions
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Je souhaiterais que tu argumentes car j'ai un doute sur la force exercée sur la corde?? pour moi x2
Nota je peux me tromper mais j'aime savoir pourquoi.la seule façon de ne pas mourir idiot.
4
dood
désoler daniel j ai repondu trop vite en en relisant j en ai donc deduit que 100 serais la force
merci et au niveau des poulie quelle force il y a pareil 100 ?
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Re,
Les 100Kg seraient retenus par un crochet fixé à un mur ou au sol, si c'est
un seau de maçon par ex. il faudrait exercer une force de 100kg sur cette corde pour
simplement le retenir sans mouvement.
Si je n'en fais que 98 , je m'envole .
Une corde qui tient ces 100kg suffit, par besoin de la prévoir pour 200.
Par contre pour le crochet c'est différent , les forces s'additionnent vectoriellement.
A+,
La traction exercée sur la corde sera sera la somme des deux poids.
Heu? Fatigue ?
désolé j'ai mon clavier qui bégaie.
Polo
Il faut admettre que la question aurait pu être simple.
Si vous avez deux masses identiques à l'opposé reliées par une corde qui passe sur une ou 36 poulies la force de traction sera de la valeur d'une seule masse s'il y à équilibre , horizontale ou pas.
Cdlt,
dood
Merci a tous pour votre aide,
exemple poids 100 kilos d un coter , 98 kilos de l'autre avec deux poulies
donc en fait j e voulais savoir si il fallais compter force de 190 kilos sur la corde ou 100 a peu pret
dood
en fait c est un exemple je fais un plateau avec système de treuil pour évite qu'il force je veux lui faire un contre poids du poids du plateau qui ne sera pas de 100 kilos mais peux être 25 kilos et un contre poids de 24 pour ne pas qu'il monte tout seul
Merci Daniel pour l info sur la force je me posais la question bêtement car mes notions d'école remonte a bien longtemps
Je comprends pas bien l'histoire du plateau , C'est une chaîne qui remplace la corde ?
Autre exemple avec chaîne et poulies solidaires:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Differential_pulley.svg/276px-Differential_pulley.svg.png
dood
merci pour le lien je l avais vu sur wilkipedia mais en fait c est un cable métal de treuil et treuil au plafond a l etage de l'atelier et je fais monter des pièces pour ranger l atelier et comme elle sont lourdes je vais equilibrer le poids du plateau sa me fera gagner un peu sur le tirage du treuil mais je pense qu un jour il faudra que j en achete un plus puissant
