Problèmes vidange machine à laver
chantal1948
Ma machine s'est arrêtée au niveau vidange/essorage, pas moyen de la faire remarcher !!!
la cuve est pleine et mon linge est à l'intérieur
Comment peut-on faire pour écouler l'eau sans trop de dégats ??
Machine de marque INDESIT avec ouverture devant
Merci pour vos conseils
- Problèmes vidange machine à laver
- Hauteur vidange machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Comment débloquer bouchon de vidange machine à laver - Forum Electroménager
- Comment déboucher la pompe de vidange d'une machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
bonjour, donc vous avez un soucis avec votre pompe de vidange, soit elle est bloquée par quelque chose soit elle est hs ....
Vous pouvez également peut etre vidé l'eau en enlevant votre tuyau de vidange de la vidange murale et le mettre au sol dans une bassine ....
Merci beaucoup pour vos explications
Pour vider ma machine pleine d'eau vous me dites de retirer le tuyau de la vidange murale et le mettre au sol dans une bassine ...
Vous pensez que de cette façon elle va se vider ???
Après je pense que je dois regarder la petite trappe afin ee voir si quelque chose n'a pas bouché
J'attends de toute d'urgence vos commentaires à cette question
Encore merci à vous deux
cela devrait se vider sauf si le tuyau derrière la machine remonte... il faut faire un essai mais c'est vrai que le mieux est quand meme de verifier la pompe de vidange, n'oubliez pas de débrancher la machine avant de toucher quoi que ce soit ....
Je viens de vider ma machine comme vous me l'avez indiqué et j'ai nettoyé la pompe de vidange
en effet des mouchoirs en papier étaient dedans !!!
Je viens de remettre un machine en route en espérant qu'elle va vidanger et essorer
J'attends avec impatience la fin du cycle
