Comment tester des composants électroniques ?
oursjack
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
J'ai des grilles pain qui ne fonctionnent plus.
Comment peut-on tester les composants afin de déterminer d'où vient la panne ?
Quels sont ceux qui, en général sur ce type d'appareil, ne fonctionnent plus et où peut-on en trouver pour les changer ?
Merci de votre réponse.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Comment tester une carte d'alimentation tv pdf
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Comment tester un fusible - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Notice carte came za3 pdf - Forum Electronique
- Comment tester une télécommande de tv - Guide
Avant de tester les composants il faut tester les résistances,Vérifier si il y a continuité.
Les composants servent souvent dans un grille pain à déterminer le temps, éventuellement le coté qui doit chauffer.
Dans de nombreux appareils (suivant modèle) c'est un contact qui met en route les résistances et non l'électronique.
en general aussi vu la valeur d un grille pain de nos jours souvent fabrique en chine ce type de produit n est pas reparable donc sans piece ca ne veut pas dire sans sav sous garantie et hors garantie il est courant de proceder a un echange standard payant... j oubliai en cas de sinistre votre responsabilite est engagee
bonsoir: selon le modele..et le + courant est celui qui ne possede qu'un vulgaire electro-aimant. qui en abaissant le levier actionne un contact qui l'alimente et ainsi garde le mecanisme verouille..
donc :verifier ce contact. et la proprete de l'electro aimant..une simple miette suffit a tout deregler !
