écoulement des toilettes
josiane girod Messages postés 24 Statut Membre -
dans les toilettes, si nous tirons la chasse-d'eau, l'eau coule toute la journée, pouvez-vous me donner des renseignements sur ce désagrément ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Josiane
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
votre systeme de chasse est soit hs soit il se bloque du au tartre...
retirez le couvercle d evotre reservoir, démonter la chasse verifier le joint a sa base.
si il ets craquelé , coupé, ou poreux, remplacez le
Bonjour demonter le couvercle pour voir ce qui se passe le flotteur peut se coincer et l'eau coule en permanence ou mauvais reglage flotteur et l'eau passe par le trop plein et pour finir le joint qui se trouve sous la cloche du poussoir est abimé
merci pour vos précieux renseignements, je vais faire un contrôle.
Bonne journée.
Josiane
