Diviseur de tension
lalo1989 -
paikan33 Messages postés 32 Statut Membre -
salut tt le monde je serai contente si vous pouvez m aider à résoudre mon problème
alors g 4 signaux entre -15et15v je vais entrer ces signaux dans un pic16f88 alors que ce dernier n'accepte que des signaux ente 0 et 5v donc comment je peux faire ça ??
et merciiiiiiiii.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Vous n'utilisez pas d'interface ? (MAX xxxxx) https://www.microchip.com/
Cdlt,
lalo1989
Bonjour;
Je vais utiliser un circuit d'interface MAX232 mais mon probleme c'st comment faire adapter le signal d'entrée pour qu'il soit contenu dans la plage de fréquence acceptée par le PIC [0V,5V]...
paikan33 Messages postés 32 Statut Membre 18
Quelle est la nature de vos 4 signaux, numérique, analogique ?
le pic en fait quel traitement ? mesure, detection de seuil... ???
Il existe de nombreuses façon de modifier la tension, mais pour la choisir il est intéressant de connaitre le résultat voulu en sortie de la conversion.
crdl
lalo1989
Bonjour;
en faite les signaux sont analogiques et sont compris en -/+ 15v...Je vais configurer les 4 signaux comme entrées sur les ports de l'ADC du PIC 16F88,J'ai pensé a utiliser un sommateur inverseur AOP mais je ne sais pas si c'est réalisable ou pas surtout avec la plage de fréquence des signaux analogiques -/+15V...Merci pour toute suggestion!!!!!!
Je pense que votre idée est excellente. Il vous suffit de mettre la référence de l'AOP à -15V et non pas à la masse, comme ça vous ne travaillez plus avec du + ou - 15V mais avec une différence de potentiel entre les entrées de 30V (composante continu de 15V sur votre entrée) et de calculer vos résistances pour avoir une atténuation de 6... 30V divisé par 6 = 5V
Crdl
