Chauffeau eau en mono et courant en tri
jojo77 -
 jojo77 -
chauffeau en mono,mon electricité est en tri je sais pas comment le brancher,sur le thermostat j ai que 2 branchement.comment je peu faire merci.
j ai branché la terre,il reste 2 noires et 1 marron??
9 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Précisez votre question , car si vous n'avez que 2 branchements sur le thermostat
et qu'il qu'il reste 2 noirs et 1 marron ça va être compliqué.
Cdlt,
jojo77
je me suis trompé,il y as trois branchement,terre,phase et neutre.mais moi j ai 4 files
cdt.
alexis
bonjours.
supprimez une phase.
Quand on est en tri phaser il faut équilibre ses phases.
testez les avec un ampermettre. prenez celle qui a le moin d'ampère (c'est celle qui est le moin utiliser) et branchez la sur la phase de votre chauffe eau.
l'autre phase mettez juste des wago ou domino.
cphischu
4 fils en triphasé, sont en principe 1 pour la terre et les 3 phases. Pour brancher un appareil monophasé, il va falloir tirer un fil de neutre puis utiliser une des phases et le neutre.
Bonjour il aurait fallut un chauffe eau en tri on va desequilibrer l'installation .Apres faut voir si il y a un relais jour nuit le changement se fera là pour la supression des phases
jojo77
un ballon en tri c est trop cher,j ai essayé chaque phase(2 fils noir)l un après l autre et le fils marron au bout de 30minute en marche forcée(en mamuel) sa disjoncte,je le mets en mamuel parce que j ai un relais jour/nuit.je comprend pas pourquoi??
après plusieurs essais,2 jours sans eau chaude.j ai récuperer 1 rallonge en 220v et je l ai dénudé pour la brancer sur le ballon directement sur la prise de la machine à laver(20 ampère),le ballon as fonctionné direct,est ce que c est dangereux ou pas?
cà chauffe en continu ou il s arrete tout seul une foisla température obtenu?
merci pour tous .
La/ les résistances sont différentes de ceux-ci ?
http://data.imagup.com/11/1143987916.JPG
http://data.imagup.com/12/1143987999.JPG
Il se coupe si le thermostat est bien branché, et servez-vous de la phase la moins
sollicité sur laquelle vous rajoutez un disjoncteur adapté à la puissance.
Cdlt,
Sur votre relai jour /nuit vous avez 3 phase qui rentrent et trois qui sortent vous supprimer a l'entrée 2 phases a la sortie vous supprimez une phase .A l'entrée vous mettez un neutre a la place d'une des phases .En sortie vous aurez deux fils une phase que vous avez gardé et l'autre deviendra neutre.Vous avez alors 220 v en sortie de contacteur vous prenez une douille et un ampoule pour controler .Vous reperez vos couleur et vous les retrouvez au chauffe eau
jojo77
merci beaucoup
