CONGELATEUR WHIRPOOL AFB 970
Jean pierre CARPENTIERI
Jean pierre CARPENTIERI Messages postés 5 Statut Membre -
Je pensais qu'il était en panne après un arrêt du congélateur.
Or en vérifiant, les voyants se sont allumés, et après quelques clics (je pense au thermostat) le moteur à démarré. Thermostat maxi (4). Le congélateur faisait du froid. J'ai diminué le thermostat à 1; le moteur s'arrête; Maintenant il ne démarre plus.
Cela proviendrait du thermostat, d'un mauvais contact ou de la sonde?
Après, il me faudra connaître la façon de réparer.
Merci de vos réponses.
- CONGELATEUR WHIRPOOL AFB 970
- Température congélateur frigo - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Gaz congelateur ✓ - Forum Electroménager
- Problème température congélateur liebherr - Forum Electroménager
- Voyant rouge congélateur reste allumé - Forum Electroménager
bonjour, en effet, cela peut venir du thermostat ....il est dans le bandeau donc verifiez déja qu'il n'y est pas une mauvaise connexion
Bonsoir.
Merci pour votre réponse. apparemment le thermostat serait bon car j'ai effectué aujourd'hui un test expliqué sur un site (shunt).
Donc une autre pièce serait en cause. Pourtant quand je branche la prise, j'entends côté moteur des déclics.
Voilà où j'en suis.
Merci.
Voilà où j'en suis.
Merci.
Aie,Aie!.
Tant pis .
Merci stf la sudiste.
Bonne soirée.
Tant pis .
Bonne soirée.
Bonsoir.
Je reviens sur le sujet.
Le moteur tourne. Le thermostat est bon.
Il faut avoir l'ouie fine pour l'entendre, et du coup je laisse ma main dessus.
Le moteur démarre pendant environ 20 secondes. Il s'arrête pendant 2 ou 3 minutes et il repart pour 20 secondes.
La panne ne viendrait-elle pas de la pièce ronde posée contre le moteur?
Merci.
Merci.
