Comment poser des plaques de plâtre pour isoler un mur et un plafond?
Résolu/Fermé
Utilisateur anonyme -
- Pose placo isolant
- Comment fixer deux plaques de placo l'une sur l'autre - Meilleures réponses
- Pose ba13 sur panneau polyuréthane - Meilleures réponses
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Renfort placo meuble suspendu - Forum Construction et rénovation
- Comment réparer et renforcer un placo BA13 arraché ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment découper du placo déjà pose ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment faire une ouverture dans un mur en placo ? - Forum Maçonnerie
8 réponses
bonjour,
je suis plaquiste de metier ,concernant les mur plusieur possibilité ,sont possible ,la base serait des semelles de 48 mm à l'horizontal et des montants de 48 mm egalement à la vertical doublé et vissée entre eux et espacé de 60 cm ,permetant de visée une plaque de platres "de type BA 13" ,a chaque milieu de plaque et au extrémité ,les vis à placo de 25 mm étant séparé de 30 cm l'une de l'autre ,et sur le bas de meme .
Pour l'isolation une laine de ver de 50 mm en rouleaux de 120 cm ,prédécoupé en 60 cm ,à glissé entre les montants.
Pour un gain de place des montants et semelles de 36 mm existent mais sont relativement plus cher !
Deuxiéme solution, le "doublage de mur" de type "CALIBEL" :laine de ver de 100 mm compréssé et placo de 10 mm qui équivaut à une isolation de 200 mm de laine de ver ,mais relativement cher aussi .Il faut encoller les plaque en les enduisants de colle et en faisant des "plots" de colle régulier sur le mur à couvrir .
et enfin troisiéme solution ,le "doublage" de type "ba13" de 10 mm et polysterene de l'épaisseur dont vous souhaitez ,cela va de 30 mm à 100 mm ,voir plus je crois.Le collage se fait par application régulier de plots de colle sur le support "mur".
Enfin pour les plafonds le principe, et de fixée pour un plafond en dur de type béton , des tiges filtées de la hauteur de votre plafond fini ,fixé par des chevilles "laiton" et sur la tige des "cavaliers" servant à recevoir des barres metaliques de types "F530" ou appéllé dans le metier fourrure ,c'est cavaliers et tiges sont à fixés sur la longueur tous les 50 cm et sur la largeur tous les 60 cm. Une laine de ver de 100 mm croisée dans les deux sens est un bonne isolant thermique et accoustique .Sur c'est fourrures il suffit de poser des plaques de "ba13" visée aussi tous les 30 cm avec de la vis "PLACO" de 25 mm.
Pour une fixation sur des traverses bois ,meme principe sauf qu'il faut utiliser à la place des chevilles laitons ,des "demi-collier" ou des fixations "oméga " ou bien des "suspentes" qui évitent les tiges fillettés ,les colliers ,et cavaliers.
Enfin la finitions ,entre chaque plaque de "ba13" ou "ba10" au niveau des "bord amincis" une bande papier de type "CALICOT" vendu en rouleaux de 30 métres , et encollé avec un enduit de collage de type "PR4" , "enduit de collage de bande papier et finition".
Attention au cloque !!!! et une passe minimum aprés le collage !
Bon courage ,et si cela parait compliqué GOOGLE et ton ami !
Christophe
Christophe
