Pose lames vénitiennes bizautés de casto
Zac44
nono.lerat -
nono.lerat -
Alors petite question quelqu un a t il déjà posé ces lames de terrasse ? Le principe permet normalement de les poser sans vis apparentes jusque la tout va bien.... Bonne idée ....
D un coté je comprends bien comment mettre les vis le fait qu elles soient bizautés fait que la lame suivante va venir sur la lame portant les vis elles ne se voient donc plus ... Mais le problème c est qu avec cette pose je n ai qu un coté de fixé et je ne vois pas comment faire autrement ce qui veut dire que les lames vont forçement bouger se lever
J espère avoir été clair, si quelqu un a des infos, je prends on nous livre le bois la semaine prochaine et je me demande si j aurais pas du prendre celle en composit du coup au moins j étais sure de pas avoir de vis visibles !
- Pose lames vénitiennes bizautés de casto
- Pose de faience - Guide
- Lames pvc clipsable qui s'écartent ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Pose bordure p1 - Guide
- Pose lame pvc clipsable passage de porte - Forum Construction et rénovation
- Pose de tuile - Guide
Bonjour:
solution:
rajouter des plaques intercalées entre les lambourdes sous les lames pour quelle ne remonte pas,
https://www.cjoint.com/?BCsnbgK79Yq
Crdlt
solution:
Crdlt
Et tout d abord merci d avoir pris du temps pour répondre
Mes lambourdes vont être fixées directement sur dalle béton
Si je comprends bien il faudra que je fixe la plaque avant de poser la lame?
En tous cas je n avais pas pensé passer par dessous, bonne idée !
mettez des vis a bois inox pour qu'elles ne rouille pas.
profil alu:
https://www.castorama.fr/quincaillerie/quincaillerie-du-batiment/tole-et-profile/cat_id_2980.cat
ou plus large a placer en long (100mm) avec 2 vis de fixation
Crdlt
profil alu:
Crdlt
Ce sujet m'intéresse beaucoup et j'ai regardé la réponse de Nanard01 à la première question: Il y a un schéma qui précise comment monter les lames vénitiennes il faut des plaques en alu comme l'indique le schéma. Or je ne vois pas comment la plaque en alu puisse se retrouver sous les 2 lames vénitiennes alors celle-ci est vissée par le dessous à la nouvelle lame vénitienne.
Enfin la plaque en alu est incrustée dans les lambourdes cela veut-il dire qu'il faille creuser les lamborudes avant installation?
Merci pour vos précisions
en fait, il faut que vous fixiez d'abord le plat alu. sur le dessous de votre lame, ensuite vous la posée !
Puis, vous venez poser dessus une autre lame, avec son plat "pré-posé", sur le 1er plat métallique et ainsi de suite jusqu'à l'extrémité de votre terrasse !
je ne sais pas si j'ai été clair ?
Par contre, le budjet de la terrasse va exploser avec les plat "métallique" ! L'alu. n'étant pas donné !!!!
voila voila
Bruno
voila voila
Bruno
