Création d'un étage sur garage
florence -
Je souhaite créer un étage (sur garage) en installant des poutres de section 7,50 par 22.
sur une portance de 4,40 et une longeur de 7,40.
Avec un encrage possible d'un coté car vieux mur de pierrre de 50 cm d'épaisseur, mais en revanche, de l'autre côté un mur de vieux briques (à petit trou) de 10cm d'épaisseur.
idée trouvée : renfort de poutre en bois verticale de la hauteur du plancher et 2 poutres horizontales sur 7,40 de long pour poser sur ces dernières. et par dessus, les poutres de l'étage.
et pour finir pose d'une dalle béton.
Qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup
7 réponses
du au poids du beton...1 m3 pese 1T 500 ou alors il faut faire une chape allégée fibrée, ou faire un plancher bois...
atlassaturn
Tout à fait d'accord avec fmru . Le mélange de matériaux , ça va très bien pour l'isolation (thermique ou sonique) , par contre sur le plan structural ça doit répondre à des règles de cohésion . Le béton armé ça marche très bien parce qu'il peut y avoir solidarisation entre l'acier et le béton . Par contre bois et béton , ça ne marche pas ensemble , sauf pour le coffrage . En gros du point de vue structural , il faudrait que le béton , une fois pris , tienne seul , en enlevant le plancher , ou que le plancher supporte le poids du béton , sans contribution structurale de ce dernier , et là vous serez critique pour la tenue du solivage . Donc faites un choix : soit c'est une dalle structurale en béton armé , soit c'est un plancher structural en bois , avec une masse morte de béton , qui utilisera toutes les capacités de résistance du solivage (10cm de béton représentent la capacité de supportage du solivage) .
florence
Je me suis mal exprimée : la dalle béton sera au rez de chaussée, pas sur le sol de l'étage qui sera en bois, bien evidemment.
dans tout les cas si vous faites une dalle béton il faut abandonner le bois et mettre des poutrelles beton et hourdis !
florence
Ah bon ? pourquoi ?
ah oui là ca change tout...donc en ce moment votre garage est en terre battue
florence
oui
donc si je comprends tout vous voulez faire un solivage de 4.4 X 7.4.
sachant que les 4.4 sera la longueur de vos poutres.
pour moi votre methode me semble completement cohérente, mais attendez d'autres avis pour confirmation
florence
Pouvez vous me dire ce qu'il faut faire en premier : la chappe du rez de chaussée ou bien le travail de pose des poutres ?
en premier il faut faire la dalle de votre garage.
ceci fait, vous pourrez vous attaquer au bois !
florence
bonjour, c'est bien ce qu'il me semblait, mais je voulais avoir confirmation.
Une fois la dalle faite, les poutres peuvent elle être posées directement dans le béton (avec un sac en plastique autour pour éviter l'humidité) ?
boujour votre sac plastique, je ne suis pas sur qu'il soit encore la dans 2 ans ... lol
ce que vous pouvez faire c'ets soit un plots en beton sur lequel votre poutre sera posée ou alors sceller sur votre dalle des briques et ensuite votre poutre dessus
comme ci dessous
http://www.google.fr/...
