Pose pavés autobloquants
zama
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
J'ai une terrasse de 34m2 recouverte d'une chape maigre( 5 à 7 cm) réalisée il y a 2ans et toute fissurée et par endroit "grillée" et qui sonne creux; par contre la planéité et la pente est bonne (réalisée au laser) et donc j'envisage de poser des pavés autobloquants à sec ceinturées en périphérie par des chevrons sur cales pvc pour ne pas bloquer le drainage. qu'en pensez-vous, est-ce possible comme solution alternative? merci pour votre réponse.
- Refaire terrasse sur pavé autobloquant
- Peinture pavé autobloquant avis ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Refaire joint pavé autobloquant - Forum Construction et rénovation
- Enlever tache d'huile sur pavé autobloquant ✓ - Forum Nettoyage
- Remettre à niveau un pavé autobloquant dans une allée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever des taches d huile de moteur sur des paves ? - Forum Nettoyage
Bonjour, oui pas mal, le soucis, les chevrons qui vieillissent mal, pourquoi ne pas maçonner le tour avec de la brisque pleine rouge, 5,5 x 11 x 22 sur champ cela permet de laisser une petite bordure sur les pavés et pour le drainage laisser les joints de 10 mm de large ouvert entre les briques. Pour une pose des pavés un peu plus confortable, une couche de sable fin de 20mm, qui risque moins de partir qu'avec les cales de PVC
