PB EAU CHAUDE
gegecle
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
bonsoir/ :une question simple pour un plombier,un peu - pour moi!
je pense avoir une reponse ,mais avant de me lancer...
DONC:manque de pression d'eau chaude sur TOUS les robinets ..
la pression d'eau froide est normale..
donc je pense au robinet d'alim. d'eau froide du cumulus qui a un pb..(bouche? ).il n'a pas ete bouge depuis qq decennies...
si je fait venir un pro. son diagnostique sera de remplacer le cumulus..qui lui n'a que 3 ans!
conduite a tenir pour pour un petit amateur de plomberie..?
MERCI
MERCI
regarder cette image:
http://w4-web125.nordnet.fr/img/sfr_insta_coul_3txt_fr.jpg
il y a un réducteur de pression a l'entrée de l'eau froide du cumulus, c'est pas bon du tout il devrait être placé avant le raccordement avec le mitigeur qui lui aime bien que la pression eau chaude/eau froide soit la même pour bien fonctionner
Vérifiez sur votre installation s'il n'y en a pas un qui pourrait provoquer la différence de pression entre eau chaude et froide.
Le réducteur de pression doit être placé tout de suite après le compteur ou a l'entrée eau de ville dans la maison si le compteur et en limite de propriété, il est conseillé de mettre tout de suite après un clapet anti-retour .
AU pire s'il y a a un réducteur de pression sur le cumulus vous l'enlevez ou le réglez pour que la pression soit au maximum à 5bars, pression de déclenchement de la soupape de sécurité a 5.5bars.
S'il n(y a pas de réducteur de pression remplacer le bloc de sécurité il peut être bouché par le calcaire.
Crdlt
Crdlt
MERCI NANARD01...je vais tester tout ça!
c'est bien ce que je pensai..le bloc est bouche..a priori.
mais encore une question: je presume que les branchements ne sont pas standard! et qu'il faudra adapter le nouveau?
J'aurai choisi plomberie en deuxieme ,apres l'electronique....un metier tjrs au top!
