Plancher bois
stf_frmu
quelqu'un aurait il un tableau des charges suivant les sections de bois.
je dois faire un solivage bois avec dessus un OSB
mais quelles sections de bois mettre sachant qu'au dessus ce sera une salle de bains et que la longueur des "poutres" sera de 3.80
donc solivettes, solives, bastaing, ...,....
merci
merci
- Plancher bois
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Rattraper niveau plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Prix plancher bois étage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Capricorne bois bruit - Guide
Coucou,
Ça pourrai le faire ? Les pro l'utilisent et apparemment il n'y à pas d'erreur.
A++,
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php
A++,
merci daniel
petite question supplementaire, on prevoit quoi comme charges pour une salle de bains ?
Pour les charges sur un plancher , on distingue :
-les charges permanentes (solives , plafond , isolation , plancher , revêtement éventuel , cloisons , équipements fixes) . Selon les cas on prend en compte 50 à 150 kg/m2
-les charges d'utilisation : mobilier , personnes . En général on considère 150 kg/m2 , ce qui comprend des marges , mais c'est normal .
Si vous envisagez un carrelage sur chape et une baignoire il faudrait considérez le cas maximum (150+150 kg/m2) , ce qui nécessiterait des bastaings de 75X223 espacés de 50 cm . Si vous envisagez une solution plus légère (revêtement plastique collé , douche) , la solution plancher léger nécessiterait des bastaings de 63X175 tous les 40 cm mais ce serait limite .
