Capteurs pèse personne
cacaolait Messages postés 5 Statut Membre -
 Castormalin -
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement des capteurs situés sur un pèse personne et les différents types qui existent? Je n'arrive pas à mesurer une différence de potentiel qui varie en fonction du poids mesuré. Celle que je mesure est constante. Est-ce normal?
Merci d'avance !
Merci beaucoup. Je vais essayer
Il ya a 3 fils sur les capteurs, je ne connais pas de jauge de contrainte a plus de 2 fils.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Re,
Il y en à avec une électronique intégrée pour des appareils plus "sérieux" qui demandent des compensations inévitables , mais là il faut les références inscrites dessus, si
toutes-fois celles-ci n'ont été volontairement effacées .
Castormalin
Bonsoir,il y aussi des capteurs (probablement piézoélectrique) placés dans les pieds(donc 4).Ils donnent des signaux électriques suivant les pressions à une puce qui fait les calculs et le résultat est transformé en kilos qui est affiché.
Il s'agit le plus souvent d'une jauge de contrainte dont la résistance varie avec la force appliquée, placée dans un pont de Wheatstone, on peut vérifier son fonctionnement.
Salutations,
-1
