- Commande de relai par un micro 18F
- Comment nettoyer un micro onde jauni - Forum Nettoyage
- Micro onde rouillé - Forum Electroménager
- Peut on mettre un micro onde sur un frigo ✓ - Forum Electroménager
- Emplacement d'un micro ondes ✓ - Forum Electroménager
- Remplacer un frigo par un four dans caisson cuisine - Forum Electroménager
18 F quoi ???
Sauf erreur, vous sortez de la patte 1 avec une résistance de 1K en série avec une capa
de 1nF relié à la masse.
Entre C et R vous allez à la base (TIP 122?)
Cdlt,
18 F quoi ???
Cdlt,
La solution de daniel26 fonctionne sans problème.
De mon coté je préféré utiliser des transistors MOSFET (style IRF--- ).
Avec ce type de transistor pas besoin de résistance entre la sortie du 18F et du MOS (ou alors par sécu une résistance de très faible valeur) et rien d'autre.
En plus ils sont facile à trouver en récupération sur des moniteurs ou TV à tube ou sur la plupart des alims à découpage... donc gratuit ;-)
Par contre, il ne faut pas oublier de câbler un diode en inverse sur le relais
Cdlt
Cdlt
