VMC : Comment nettoyer les gaines PVC souples ?
crepis
Bonsoir .
Comment pratiquer pour nettoyer la VMC et plus précisément les gaines PCV souples extensibles ?.
Je ne peux débrancher ces gaines que coté VMC .
Merci de vos réponses .
- Nettoyer gaine vmc souple
- Nettoyage gaine vmc souple - Meilleures réponses
- Nettoyage gaine vmc - Meilleures réponses
- Remplacer gaine vmc inaccessible ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Nettoyer tache - Guide
- Nettoyer l'intérieur des gaines de VMC - Forum Bricolage / outillage
- Comment isoler des tuyaux de vmc ? - Forum Bricolage / outillage
- VMC simple flux hygro - Les gaines dans faux plafond RdC doivent être isolées ? - Forum Maison
normalement si votre plafond est en placo, une fois que vous avez retiré la bouche vous prenez le support qui est dans le placo, et vous le tournez.
le support doit alors venir, mais le faire délicatement.
défaire la gaine du support, avec du fils de fer, accrocher la nouvelle gaine a la vieille puis tirer délicatement. pour cette opération il faut etre 2, un qui pousse et un qui tire.
au prix ou est de la gaine extensible, ça ne vaut pas le coup d'essayer de la nettoyer, vous risquez de les percer ou déchirer...
