- L’ordinateur de jeanne est complètement bloqué : sa souris ne bouge plus à l’écran et rien ne se passe lorsqu’elle utilise son clavier. que peut-elle faire pour redémarrer l’ordinateur ?
- Hentai reponse - Forum Bandes dessinées, comics, mangas
- Merci de votre réponse ou merci pour votre réponse - Forum Electricité
- Merci de votre réponse - Forum Electroménager
- Hotel sympa paris - Forum Ile de France
- En attendant votre réponse - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, il faut purger vos radiateurs
-fermer l'arrivée ,( robinet du haut)
-ouvrez la purge sur le côté (attention de ne pas la dévisser entièrement)
-bien sûr vous mettez un petit récipient sous la purge, pour recueillir l'eau
-normalement, il sort de l'air, puis çà crachote et enfin un filet continue d'eau
-ouvrez le robinet d'arrivée, et revisser la purge .
Votre radiateur et plein d'eau et doit fonctionner
Remettez de la pression dans vôtre chaudière et le tour est joué .
Attention de ne pas forcer en vissant le volant de la purge, vous la fermait à la main ,puis un petit coup de pince léger.
La cause, une bulle d'air dans vôtre installation, empêche l'eau de faire son circuit normalement, en fermant le robinet d'arrivée et en purgeant, l'eau qui arrive par le retour de l'installation pousse l'air vers le haut, qui bloqué par le robinet fermé de l'arrivée se compresse et sort par la purge, quand tout l'air et sortie, le circuit est rétabli .
Pensait de vérifier la pression de la chaudière .
Bonne journée
Bonne journée
