Collage de baches en polyéthylène
trucastus
trucastus Messages postés 19 Statut Membre -
Je recherche une colle capable de coller solidement et durablement le polyéthylène, en connaissez vous une ?
- Coller polyéthylène
- Comment coller une bâche en polyéthylène - Meilleures réponses
- Coller du polyéthylène - Meilleures réponses
- Reparation tuyau polyéthylène eau potable ✓ - Forum Plomberie
- Coller placo sur placo - Forum Construction et rénovation
- Comment coller du metal - Guide
- Coller placo mur irrégulier ✓ - Forum Maison
- Coller placo,sur ancien placo abimé pour mettre du carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
trouver sur le web
Il est important de noter que la cyanoacrylate est la seule colle à pouvoir coller le polyéthylène et le polypropylène même si le recours à un activateur ou un primaire est nécessaire
Le primaire HF 77 est utilisé principalement pour le traitement préalable des matériaux non polaires tels que : * Polyéthylène (PE) * Polypropylène (PP) * Polyoxyméthylène (POM) * Elastomères thermoplastiques modernes (TPE) HF 77 modifie la tension de surface. Les avantages de l'utilisation du primaire sont : * un collage très résistant des matériaux réputés incollables, * traitement de surface avant collage simple et peu couteux, * une grande alternative du choix des matières plastiques. HF 77 peut s'appliquer au pinceau ou par pulvérisation en couche aussi fine que possible. L'utilisation de l'adhésif cyanoacrylate pourra se faire immédiatement après traitement. L'efficacité du traitement sera actif pendant 24 heures.
trouver sur le web
