Où ce trouve la sonde d'un réfrigérateur siemens KS32U620FF/01
denis -
 telgnal -
mon réfrigérateur affiche -9°C alors qu'il est réglé sur 4°C. Après plusieurs consultations sur les forums, il y a un problème de sonde. Ne trouvant pas où ce trouve cette sonde, et comment savoir si c'est bien elle qui ne fonctionne pas, quelle pièce éventuellement faut-il changer? Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
PAPY35
Bonjour,vu la longueur du connecteur elle doit partir du tableau de bord de votre appareil et rentrer à l'intérieur de celui-ci,cela ressemble à un petit cylindre genre 1/2 cigarette relié par un fil à son connecteur.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=5491&path=113
par ce lien vous allez avoir une idée de la pièce qui n'est pas le modèle de la vôtre
telgnal
vérifier le thermostat si c'est un froid ventilé c'est le bouton à l'intérieur du compartiment froid,il commande un volet qui laisse passer + ou moins de vent.
