Ampli Ross rgr25
eldiablo1393 -
 Marius -
J'ai un souci avec un ampli ross rgr 25, dès que je touche au Treble il gresille a mort ,
que puis-je faire ?
merci
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Vérif des soudures, remplacer le potar...
Salutations,
Marius
Salut, c'est le potard des aigues qui est fatigué.
1. Le plus simple, achéte du spay contact chez Carrrefour et mets en dans le potard réspectif (il faut retirer le knob et l'ecrou faut pas l'inonder!!)
Si tu es bricolleur,
2. ll faudrait démonter le potard (pour tout démontage DEBRANCHER L'AMPLI!!), netoyer et retendre un peu le contact mobile à l'intérieur (démontage: les 4 vis du dessus + les ecrous des potards (Ca part vers l'arrière). Il faut retirer les 2 câbles blindés qui descendent (!! aux couleurs) et désouder les fils du haut parleur !! à la polarité + -(vaste programme, mais tout à fait réalisable).
3. Noter la valeur du potard (lineaire pour les aigues) et aller acheter le même dans la commerce (assez compliqué à trouver voir la taille de l'axe!!). Même ci c'est un axe en plastique tu le coupes à la bonne longueur. Il est possible que tu doives agrandir légerement le trou de passage dans le masque (tout est couvert par le knob à la fin, donc non visible).
Bon courrage
Marius
