Ma peinture laisse des traces
jean claude
jeancharles9 -
jeancharles9 -
Voilà mon souci
je commence à faire les peintures dans mon appartement neuf
sur les murs un enduit ou peut-être une couche d'apprêt blanc
J'ai mis une couche de peinture blanche "mat"et après séchage
toujours des traces comme si le support n'absorbait pas de la même façon
Dois-je, pour le reste à peindre, mettre une sous-couche
merci de m'aider
Jean-Claude
Voilà mon souci
merci de m'aider
Jean-Claude
- 3 couches de peinture et toujours des traces
- 4 couches de peinture et toujours des traces - Meilleures réponses
- Trace de rouleau peinture mat - Meilleures réponses
- 2 ou 3 couches de vernis bois - Guide
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Vitres sans traces - Guide
- Mon carrelage laisse des traces de pas ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever des traces de silicone sur du carrelage - Guide
Bonjour J.C.Si vous avez une difference d'aspect la seule solution c'est de repasser une 2eme couche ,avec,si nescessaire un leger poncage entre les deux.
apres sechage de la 1ere.Pensez au rouleau et croisez les applications.Ne tirez pas trop la peinture par economie.Ca ne sert a rien.La sous couche peut-etre de moindre qualitee,mais quand-meme pas de la merde.Il existe dans le commerce des peintures adaptee pour ca.Salut et A+
