Joindre un tuyau zinc et un tuyau plastique (PVC?) diametre 80mm
pierre
mimu29 Messages postés 192 Statut Membre -
Les faits :
Un conduit d'eau pluviale en zinc a présenté une fuite non localisable (positionnement difficile) Le recours aux bandages collant a semblé impossible.
La section douteuse a été decoupée.
Les tuyaux PVC diametre 80 sont élargis à un bout pour encastrement et pourrait recevoir le tuyau zinc.
Question :
Comment
_ soit remplacer la section enlevee par du PVC (= 2 joints ) dont 1 seul emboitement prévu
_ soit toute la partie en aval (alors 1 seul joint avec emboitement prevu au PVC)
Comment etanchéiser cet emboitement vu que la conduite est quasi horizontale (transfert à travers la longueur de l'immeuble, de la corniche avant vers descente de corniche arriere
Le zinc se soude, le pvc se colle ... mais il doit bien exister un moyen intermediaire... Non?
Colle spéciale? Mono ou bi composant(s)
Pourriez vous m'aider.
La fuite est donc à l intérieur de l'immeuble !!!
Mille fois merci
Les faits :
Question :
Comment
Mille fois merci
- Raccorder gouttière zinc avec pvc
- Raccord zinc pvc - Meilleures réponses
- Raccord gouttière zinc pvc - Meilleures réponses
- Réparer gouttière zinc sans soudure - Forum Bricolage / outillage
- Comment réparer un micro trou sur du zinc! ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Rendre etanche une fuite dans une gouttiere en zinc ✓ - Forum Plomberie
- Reparation gouttière zinc - Guide
- Comment raccorder mon récupérateur d'eau de pluie ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
Votre rapidite a m'aider est impressionnante. Merci
Je n'ai pas vu ces accessoires en magasins, mais vais approfondir la proposition. Merci.
A titre provisoire j'ai combine des manchons caoutcouc avec colliers de serrage pour joindre un pvc diam 40 sur le zinc diam 80, et je crois pouvoir echapper au deluge, mais je souhaiterais trouver une solution 80/80 et plus fiable dans le temps.
Encore merci a mimu29
