Comment tester une bobine Tachymetre
PopOnTheAIr
PopOnTheAIr -
PopOnTheAIr -
Voilà cela fait un bout de temps que je galère avec mon Lave Linge Whirpool AWO5731:
et si je n'arrive pas à obtenir les bonnes réponses, et bien je laisse tomber et il partira à la déchetterie.
Je vous explique:
Dès que j'envoie un cycle de lavage , il se met en erreur au bout de 2 tentatives de rotation du tambour avec message F06. La rotation est assez rapide et tout le bloc tambour a l'air de s'emballer, à vide ou à plein => d'où l'erreur F06
Hier après l'avoir un peu bricolé, il a réussi à lancer un lavage. J'ai bien remarqué que au début la rotation du tambour était normal, cad pas rapide, donc il ne s'est pas mis en erreur. à la fin du lavage, avant vidange, il s'est mis a re-tourner rapidement => erreur F06
Après maintes recherche sur le web, on revient toujours sur les même réponses:
- soit les charbons
- le tachymètre
- la carte informatique
1/ les charbons sont presque neufs (elle a très peu servie)
2/le tachymètre, j'ai fait le test de mesurer la tenson en faisant tourner la poulie manuellement, j'obtiens environ 50mV. Je l'ai démonté afin de mesurer l'impédance (il est dit sur les forums, qu'il doit faire environ 70ohms, parfois ils disent 150ohms). Ma mesure sur Ohmmètre donne zéro: j'arrive pas le mesurer. Dans le doute de l'ohmmètre, j'ai fait des mesures d'impédance sur des ampoules qui fonctionnent (ampoule LED = 18Mohms, ampoule à filament = 65ohms) donc l'ohmmètre fonctionne. Est ce que cela veut dire que le tachymètre est mort, pourtant il délivre 50mV en faisant tourner le rotor du moteur ?
J'ai essayé d'acheter ce matin un tachymètre comme le mien: pas moyen. à chaque fois il veulent vendre le moteur complet. Faut pas déconner :(
je l'ai trouvé sur internet à 35€ (voici le lien: https://www.menapieces.com/produits/lave-linge/tachimetres/481928168026
3/ reste la piste de la carte composant/ j'ai déjà fait venir un réparateur, qui m'a dit aussitôt qu'il fallait la changer pour 250€ plus MO. Là vraiment il déconne complètement car c'est le prix d'un lave linge neuf. J'ai un distributeur de pièces détachées dans ma ville qui peut me la faire à 188€. C'est déjà un peu moins cher, mais tout de même :(
Alors voilà, j'ai vraiment besoin d'infos afin de voir si c'est pas le tachymètre que je dois changer ou la carte.
Je vous explique:
- soit les charbons
- le tachymètre
- Symptôme tachymètre lave-linge
- Panne lave-linge - Guide
- Hauteur evacuation lave linge ✓ - Forum Electroménager
- High one lave linge ✓ - Forum Electroménager
Pour envoyer des photos vous prenez l'hébergeur de votre choix , et vous gardez bien le lien que vous posterez avec votre message:
https://www.imagup.com/ http://www.monsterup.com/
https://www.cjoint.com/ https://zimagez.com/ https://www.mediafire.com/ http://www.imagilive.com/fr/index.xml
Ce sont des liens enregistrés , vous pouvez faire de même ,
A+,
