Isolation comble
Chris ibiza -
Je compte aménager mes combles , mais j'ai quelques questions ...
Mon grenier est pas très grand , il a une forte pante qui ne laisse pas beaucoup d'espace ...
Mais j'ai quand même envi de l'isoler pour pouvoir faire une pièce supplémentaire ...(de jeux , ou de musique ... )
Le premier problème que je rencontre est que j'ai pas de couche (sous toiture) sous mes ardoises ciment ...
Donc finalement je vois directement mes ardoises ...Je ne sais pas si on peut directement mettre de la laine de verre sous ces ardoises ?
Merci d'avance
chris ibiza
Oui effectivement , et si je laisse les 2 cm , j'ai pas besoin de sous couche?
Merci pour votre réponse
Surtout que les ardoises ciments s'abiment plus vite si elles ne peuvent respirer Vous pouvez agraffer un film sous toiture à 3 cm de l'ardoise ou vous adosserez votre isolant
Bonjour il faut laisser un vide d'air entre la toiture et l'isolant c'est mieux 2 à3 cm
