Quelle colle utiliser pour coller du placoplatre sur des panneaux en polystyrene
tonnerre
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
Suite à la suppression d'un cumulus, il y a espace de 2m2 "direct moellons" dans un angle de mon escalier d'accès à un bureau. J'ai collé du polystyrène expansé pour isoler cet angle. Je souhaite maintenant coller (?) du ba13 dessus pour rattraper la finition du reste des murs, mais je ne trouve nulle part LA solution (type de colle, vis, prières aux dieux du bricolage ?). Mon problème supplémentaire est que l'espace en question est dans un angle d'escalier à 4 mètres de hauteur ! Donc très difficile d'accès même avec un échelle idoine. Quelle solution me conseillez-vous..sachant que je suis une daube en btp.
- Avec quoi coller du placo
- Coller du placo sur du polystyrène - Meilleures réponses
- Colle placo - Meilleures réponses
- Coller du placo sur du placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur placo - Forum Construction et rénovation
- Coller placo,sur ancien placo abimé pour mettre du carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo mur irrégulier ✓ - Forum Maison
- Placo coller au map se décolle - Forum Construction et rénovation
Je vous donne la solution des "tricheurs"!
Vous posez vos plaques d'une manière définitive en les calant bien , vous percez aux
endroits stratégiques vos plaques au diamètre de la canule (il faut qu'elle force) d'une bombe de mousse isolante.
Prenez toutes les précautions....y compris le masque.
Cdlt,
Cdlt,
