Aide pour calcul de la toiture
Ed Deline
Ed Deline Messages postés 10 Statut Membre -
j'ai 28ans et ça n'est pas pour mes devoirs, je ne suis plus en cours, sinon j'appellerais quelqu'un de ma classe...qui plus est si ça avait été pour un devoir j'aurais tapé l'énoncé sur google
J'ai besoin de connaître la longueur des pentes du toit de l'immeuble d'un ami pour ensuite trouver le nombre de m2 de toiture et faire le calepinage des tuiles sans trop me planter. J'ai accepté de lui rendre service mais je ne savais pas que ça allait devenir un casse tête, ses plans ne sont pas précis. En faisant un ratio je tombe sur environ 6.4m mais j'ai des doutes.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa sachant que j'ai juste besoin d'un coup de pouce dans mon calcul.
La largeur de sa façade latérale fait 9,5 m. Au niveau du faîtage, la toiture est pratiquement à l'angle droit (même si ça n'est pas exactement le cas mais je pense que les valeurs approximatives ne seront pas loin de la réalité)..donc j'aurais aimé une formule ou de l'aide pour arriver à trouver ma réponse et ensuite je me débrouille pour la surface à couvrir...
Je connais mon théorème de Pythagore, sa réciproque, mais là je bloque sachant que je ne connais pas la longueur des 2 côtés identiques de mon """"Triangle Rectangle Isocèle""""...
Je veux juste savoir si c'est possible de le trouver, si oui avec quelle formule et ensuite je me débrouille c'est pas gênant.. Merci du coup de main..
- Aide pour calcul de la toiture
- Calcul m3 beton - Guide
- Résine toiture avis ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Calcul pente toiture ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Fouine toiture - Guide
- Calcul mortier au m2 - Guide
Faire une épure au dixième
J'ai déjà la base 9,50 une hauteur serai pas mal (pour que je puisse faire un DAO)
bonsoir, tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je ne connaissais pas le terme "épurer", tu as raison je vais essayer au 1/10ème. J'aurais pu penser à cette technique mais j'y suis allé au ratio pour tomber sur 6.4m.
Pour le DAO je n'ai pas de hauteur sur son plan si ce n'est celle extérieur et le problème c'est que dans les combles le toit repose sur le prolongement des murs de façade que j'estime au ratio à 1,20m. Pfff je crois que je vais pas m'en sortir comme ça...
Mon problème c'est que c'est une photo d'un vieux plan qui date je crois de l'époque où l'Alsace était encore allemande lol.. :) je l'ai imprimé mais rien ne dit que c'est juste.
http://cjoint.com/data3/3EwxZHoSOnD.htm
les deux cotes intermédiaires
2,80 ??? 2,50 ??? 2,00
si 0,20 j'ai calculé 7.70
je crois (vraiment pas sûr) qu'il y a écrit 2,80 - 12/20 - 2,50 - 12/15 - 2,00...
tu trouves combien du mur au faîtage stp?
dans ce cas 12/20 sont des poutres bois 12 largeur et 20 hauteur (si, je ne plante pas)
Tu es dans la construction?
