Double par vapeur
ben -
 ben -
je fais un agrandissement avec toiture plate voici sa composition:
epdm
isolant dur 140mm
par vapeur
bac acier perforé
panne 170 mm
Je veux rajouter de la laine de verre entre les pannes avec un second par vapeur en sachant que le premier isolant a été vissé sur les tôles et donc le premier par vapeur est peut accessible.
Le premier par vapeur a une conductivité thermique de 6.2 et le second de 5.
Comment connaitre le point de rosé et ou peut il y avoir condensation? ma composition est elle bonne?
J'ai regardé sur de nombreux sites ou il est dit qu'il ne faut pas deux par vapeur,mais si la vapeur ne passe pas le premier par vapeur je ne vois pas pourquoi le second condenserait
Merci pour vos réponses
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Un point de rosée varie en fonction de la température d'un objet sur lequel l'humidité
de l'air ambiant est susceptible de s'y déposer par condensation .
Qui sera d'autant plus important si cet air est humide .
Un verre d'eau froide dans lequel vous plongerez un thermomètre puis en
ajoutant des glaçons peut vous aidez à déterminer un point de rosée.
L'air emprisonné entre deux pare-vapeur peut engendrer une condensation
si la pose de ceux-ci à eu lieu en saison chaude, car plus humide.
Cdlt,
ben
Merci pour votre réponse rapide
Le premier par vapeur est percé étant donné que l'isolant dur a été fixé sur le bac acier perforé
donc s'il y a de l'humidité entre le par vapeur et la membrane elle ne condensera pas.
