Pompe de surface
Lamosa -
 Lamosa -
J'ai un puits de 8m de profondeur et 3.2cm (32mm) de largeur qui donne directement sur une
nappe phréatique. Le tuyau d'aspiration rentre, mais aucun clapet d'aspiration. Avez vous une solution? Si je mets un clapet anti-retour à coté du tuyau- coté de la pompe va-t-il fonctionner?
Quel autre solution?
Merci d'avance .
Lamosa
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Si on comprends bien l'énoncé de votre question vous avez un puits qui fait
32 millimètre de diamètre .
Vous pouvez mettre l'anti-retour près de la pompe mais l'amorçage sera très difficile
et surtout gare aux prise d'air en amont du clapet AR.
Cdlt,
Lamosa
bonjour,
En effet il fait 32 millimétrés de diamètre et je ne trouve pas d'anti-retour que rentre à
l'intérieur.
J'ai pensé aussi a une pompe avec auto-amorçage mais je pense que j'aurais les mêmes problèmes avec la prise d'aire en amont de la pompe (?).
